How to Fix a Hole In Wall
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Hole In Wall, Dry wall: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Fix a Hole In Wall, Dry wall: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Fix a Hole In Wall, Dry wall: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use pliers (or tweezers if the hole is very small) to clean out hole by removing the drywall out of the hole.
  2. How to Fix a Hole In Wall: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use scissors to cut drywall mesh.
    • To ensure that the entire hole is covered, cut a piece of mesh larger than the size of the hole.
  3. How to Fix a Hole In Wall: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Fix a Hole In Wall: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a damp sponge to apply moisture to make the mesh stick to the wall, covering the entire hole.
  4. How to Fix a Hole In Wall: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Fix a Hole In Wall: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Fix a Hole In Wall: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a drywall knife to apply the drywall compound over the mesh. Make sure to spread a generous amount over the entire mesh.
    • Let the compound dry for about 30 minutes.
    • You can speed up the drying process by placing a fan directly in front of the drying compound.
  5. How to Fix a Hole In Wall: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once compound is dry, use sandpaper to smooth out the entire surface of the dried compound.
  6. How to Fix a Hole In Wall: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Fix a Hole In Wall: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Fix a Hole In Wall: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Paint over the surface with a paint brush.
    • Use paint that matches the rest of the wall for best results.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Darrian Johnson
Участник с: 01/28/18
331 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 Участник USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 членов
Автор 31 руководств
1 Комментарий к руководству
Oi! como faço reboca que a parede está pintada branca?
dezinho anderson - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 160
За всё время: 8,155
