How to Fix a Leaky Gutter
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Leaky Gutter, How to Fix a Leaky Gutter: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Fix a Leaky Gutter, How to Fix a Leaky Gutter: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Fix a Leaky Gutter, How to Fix a Leaky Gutter: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Clean the area around the leak with a wire bush or garden trowel and a bucket, taking out the leaves and debris placing what you remove in the bucket and flushing the gutters with water using a hose to make sure you have a clean area, as well as rinsing and drying the area thoroughly.
    • Since this requires a ladder, it is better to have another adult nearby just to stay safe!
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. How to Fix a Leaky Gutter: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Apply plastic roofing cement to any holes present in the gutters by working it into the hole or crack with a putty knife or trowel.
    Спросите у FixBot
  3. How to Fix a Leaky Gutter: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Smooth out the cement by using the putty knife or trowel so that can smooth out any rough edges.
    Спросите у FixBot
  4. How to Fix a Leaky Gutter: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove any screws or connecting hardware at the joint of any leaking or worn portion of the downspout and then disassemble any leaking or worn portion of the downspout joint.
    Спросите у FixBot
  5. How to Fix a Leaky Gutter: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Clean any caulks from around the downspout joints using a stiff wire brush.
    Спросите у FixBot
  6. How to Fix a Leaky Gutter: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Apply the silicone caulk to the joint area to seal leaks and reassemble the gutter system.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble the downsprout: screw back any screws or connecting hardware back into the downsprout.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Aya Mansour
Участник с: 02/16/21
214 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S51-G1, Willis Spring 2021 Участник University of Memphis, Team S51-G1, Willis Spring 2021
UM-WILLIS-S21S51G1
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 113
За всё время: 3,911
