How to Fix a Leaning Wooden Gate
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Leaning Wooden Gate, How to Fix a Leaning Wooden Gate: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Fix a Leaning Wooden Gate, How to Fix a Leaning Wooden Gate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Begin by measuring the gap under the gate to determine the exact height needed for correction.
  2. How to Fix a Leaning Wooden Gate: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Choose any object that is the same size as the measured gap.
    • Place the selected object under the gate to ensure the gate is level and straight.
  3. How to Fix a Leaning Wooden Gate: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Fix a Leaning Wooden Gate: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Fix a Leaning Wooden Gate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place the wheel on the side where the door is leaning down.
    • Mark the hole location for drilling.
    • Use masking tape only if the door is the same colour as your marking object.
  4. How to Fix a Leaning Wooden Gate: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Fix a Leaning Wooden Gate: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Fix a Leaning Wooden Gate: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Drill holes on the marked circles.
    • Ensure your holes are the same size as the screw you are using.
  5. How to Fix a Leaning Wooden Gate: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Fix a Leaning Wooden Gate: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Attach the wheel and place the screws .
    • Depending on what the kit provides, use a wrench to tighten the bolts or a screwdriver to tighten the screws.
    • Ensure that the screw is tightened securely to prevent a loose wheel.
  6. How to Fix a Leaning Wooden Gate: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Fix a Leaning Wooden Gate: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the object you placed underneath.
Заключение
Test out your newly added wheels, if it is wobbly make sure to tighten the wheels again.
TenzinY
Участник с: 09/08/23
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 2-26, O'Regan Fall 2023 Участник York University, Team 2-26, O'Regan Fall 2023
YORK-O'REGAN-F23S2G26
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 17
За всё время: 150
