How to Fix a Loose Connection on a Power Strip
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Loose Connection on a Power Strip, How to Fix a Loose Connection on a Power Strip: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you start, make sure you unplug the power strip from the wall! It is very important, as you will get an electric shock if you do not do so.
    • Take out all the plugs on the power strip.
  2. How to Fix a Loose Connection on a Power Strip: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Fix a Loose Connection on a Power Strip: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip over the power strip.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to take out the 6 mm screws on the back of the power strip.
  3. How to Fix a Loose Connection on a Power Strip: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Fix a Loose Connection on a Power Strip: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Separate the outer shell from the power strip.
    • Most of the outer shells can be separated out very easily after the screws are taken out.
  4. How to Fix a Loose Connection on a Power Strip: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Fix a Loose Connection on a Power Strip: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate two pairs of copper sheets for each socket.
  5. How to Fix a Loose Connection on a Power Strip: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Fix a Loose Connection on a Power Strip: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Fix a Loose Connection on a Power Strip: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a screwdriver to push the two copper sheets closer to each other. Do this on all the pairs of copper sheets without a solid connection.
  6. How to Fix a Loose Connection on a Power Strip: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Fix a Loose Connection on a Power Strip: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Install the outer shell back to the power strip.
    • Put the outer shell on it and press it to install.
  7. How to Fix a Loose Connection on a Power Strip: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Fix a Loose Connection on a Power Strip: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip over the power strip, and then use screwdriver to install all the screws back.
  8. How to Fix a Loose Connection on a Power Strip: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Plug the power strip into the wall socket, and then plug electric machine to the power strip to test that if the connection of power strip has improved.
Заключение
You’re all done!
Еще один человек закончил это руководство.
Xike Cao
Участник с: 09/19/21
210 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team F-27, Woodhouse Fall 2021 Участник York University, Team F-27, Woodhouse Fall 2021
YORK-WOODHOUSE-F21SFG27
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 118
За всё время: 1,460
