How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam, How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam, How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam, How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pry open the face plate of the webcam using the iFixit opening pick or another safe tool, and set it aside.
  2. How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three main screws using a Phillips screwdriver while carefully holding the camera motherboard in place.
  3. How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the camera and motherboard from the casing carefully.
  4. How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Detach the cable from the connecter on the motherboard.
    • Pull from the plastic as to not damage any of the wires.
  5. How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Identify where the connector is loose and solder the piece back into place.
    • Use only as little solder as needed to keep functionality in tact.
    • Caution: The soldering iron is hot and should be handled with care.
  6. How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Reattach the cable to the connector.
  7. How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place the motherboard and camera back into the casing.
  8. How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 8, изображение 1 из 3 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 8, изображение 2 из 3 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Screw the camera and motherboard back into place.
  9. How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 9, изображение 1 из 3 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 9, изображение 2 из 3 How to Fix a Loose Connector in an Anivia 1080p Webcam: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Snap the faceplate covering back into place.
Финишная черта
Duncan Holloway
Участник с: 02/24/21
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S1-G21, Raign Spring 2021 Участник University of North Texas, Team S1-G21, Raign Spring 2021
UNT-RAIGN-S21S1G21
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 42
За всё время: 856
