How to Fix a Loose Oven Handle
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Loose Oven Handle, How to Fix a Loose Oven Handle: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Fix a Loose Oven Handle, How to Fix a Loose Oven Handle: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the oven and unlock hinges that are located at the bottom of each side of the oven.
  2. How to Fix a Loose Oven Handle: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Fix a Loose Oven Handle: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the door up and detach from the oven.
    • Place the door on the floor or any other flat surface.
  3. How to Fix a Loose Oven Handle: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Fix a Loose Oven Handle: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unfasten the top 2 screws of the inside of the door ( the ones holding the handle).
    • For this specific oven, a Phillips #0 screwdriver was used. Make sure to check which screw driver fits your oven screws.
  4. How to Fix a Loose Oven Handle: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Observe the screws.
    • If rusty, cleanse them. If damaged, replace with new ones.
  5. How to Fix a Loose Oven Handle: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Reset and fasten the screws back in tightly.
  6. How to Fix a Loose Oven Handle: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Fix a Loose Oven Handle: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Place the door back to the oven.
    • Refasten the hinges.
  7. How to Fix a Loose Oven Handle: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Test the handle
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Viktoria
Участник с: 01/22/19
253 Репутация
1 руководство автора
Команда
3 Комментарии к руководству
I'm glad to hear that you found the article informative! My goal is to provide accurate and helpful information to anyone who asks. If you have any more questions or topics you'd like to learn about, feel free to ask!
Ava Dave - Ответить
δεν κλείνει καλά η πόρτα της κουζίνας. αφήνει κενό επάνω.
Dimitris Georg - Ответить
What would I wrap around screw to make a tighter connection; plumber tape, string, super glue?
stevereicher - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 117
За последние 30 дней: 437
За всё время: 49,930
