How to Fix a Small Hole in a Sock
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Small Hole in a Sock, How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Fix a Small Hole in a Sock, How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Fix a Small Hole in a Sock, How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place one end of your thread through the hole of the needle.
    • Wet the end of your thread to make it easier to go through the hole.
    • Pull your thread all the way through and match the ends of the thread together.
    • Tie a knot with the ends of your thread.
    • The needle is sharp. Handle it carefully to prevent poking your fingers or hand.
  2. How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert your tennis ball into the sock until it is lined up with the hole in your sock.
  3. How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert your needle into the inside of the sock at the edge of the hole no more than half a centimeter away from the edge.
    • Pull the needle all the way through.
    • If the tail of your thread is too long, trim the excess.
  4. How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert your needle next to and below where the first insert was.
    • Pull your needle all the way through to create your first stitch.
  5. How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert your needle in the opposite side of the hole and pull to create another stitch.
    • Repeat this step, crisscrossing your stitches until you reach the end of the hole.
    • Keep your stitches loose. You will tighten them at the end.
  6. How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once you reach the end of the hole, carefully pull on your thread to tighten the stitches together.
  7. How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 7, изображение 2 из 2
    • To close off the stitch, insert your needle back under all of your stitches and pull out your needle at the top of the repair.
    • Pull your needle through, but not all the way, to create a small loop.
  8. How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 8, изображение 1 из 2 How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert the needle through the small loop.
    • Pull your needle until the loop disappears.
  9. How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 9, изображение 1 из 2 How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 9, изображение 2 из 2
    • To create a final stitch, insert your needle back under all of your stitches.
    • Pull the thread all the way through.
  10. How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 10, изображение 1 из 3 How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 10, изображение 2 из 3 How to Fix a Small Hole in a Sock: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Trim off the excess thread.
    • Remove the tennis ball from your sock.
Финишная черта
3 участников успешно повторили данное руководство.
Yuchen Xu
Участник с: 02/03/23
223 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 3-2, Andersen Winter 2023 Участник UC Davis, Team 3-2, Andersen Winter 2023
UCD-ANDERSEN-W23S3G2
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 58
За всё время: 1,152
