How to Fix a Squeaky Bed Frame
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Squeaky Bed Frame, How to Fix a Squeaky Bed Frame: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove anything that is on the bed frame.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. How to Fix a Squeaky Bed Frame: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Shake the bed frame to pinpoint the area of noise.
    Спросите у FixBot
  3. How to Fix a Squeaky Bed Frame: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Identify which type of screw the bedframe uses in the given area.
    • You will need to make use of the corresponding screwdriver throughout the guide.
    • Typically, the bed frame will use the same type of screws throughout.
    Спросите у FixBot
  4. How to Fix a Squeaky Bed Frame: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Ensure the components of the bed frame are aligned.
    • Identify gaps between parts of the frame.
    • Tighten the screws where gaps are present
    • Sometimes mismatched components cause squeakiness.
    Спросите у FixBot
  5. How to Fix a Squeaky Bed Frame: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Tighten the screws within the area of noise.
    • It is recommended to retighten all the screws to avoid any future squeakiness but it is not required.
    Спросите у FixBot
  6. How to Fix a Squeaky Bed Frame: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Spray WD-40 into all the contact points of the bed frame.
    • This includes screws and intersections of the frame.
    • Be careful of the spray around children and your eyes.
    Спросите у FixBot
  7. How to Fix a Squeaky Bed Frame: шаг 7, изображение 1 из 1
    • This is an alternative for the previous step.
    • If WD-40 is not available, using a q-tip dipped in a vegetable oil (or a comparable oil that is available) can be used to lubricate the contact points.
    Спросите у FixBot
Заключение
Reassemble the bed to your liking.
Еще один человек закончил это руководство.
Jennifer Nguyen
Участник с: 01/20/21
160 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G18, Melo-Thaiss Winter 2021 Участник York University, Team S1-G18, Melo-Thaiss Winter 2021
YORK-MELO-THAISS-W21S1G18
1 член
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 89
За всё время: 3,649
