How to Fix a Squeaky Door Hinge
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Squeaky Door Hinge, How to Fix a Squeaky Door Hinge: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the end of the flathead screwdriver into the crease between the top of the pin and the hinge.
  2. How to Fix a Squeaky Door Hinge: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take the hammer and hit the handle end of the screwdriver until the pin can be pulled out. This may take a while depending on the door.
  3. How to Fix a Squeaky Door Hinge: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the pin in a bowl of mineral oil (or other household lubricant) and let it rest.
  4. How to Fix a Squeaky Door Hinge: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a brush to apply oil to the empty hinge.
  5. How to Fix a Squeaky Door Hinge: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Take the pin from the bowl and reinsert it into the door hinge, using a hammer if necessary.
    • Open and close the door a few times. This will help the oil to seep into the cracks of the hinge.
  6. How to Fix a Squeaky Door Hinge: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a towel to catch any drips of oil and to wipe off the hinge.
Заключение
The door should now be quite silent when opening and closing. Thank you for reading.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Jake Herson
Участник с: 03/30/16
219 Репутация
1 руководство автора
Команда
Michigan Tech, Team 1-10, Lauer Spring 2016 Участник Michigan Tech, Team 1-10, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G10
1 член
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 81
За всё время: 5,017
