How to Fix a Sticking Deadbolt
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Sticking Deadbolt, How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Fix a Sticking Deadbolt, How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove both of the ¾-inch screws from the strike plate.
  2. How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove both of the 2.5 inch mounting screws from the lock cylinder.
  3. How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After all four screws have been taken out, slide the latch of the deadbolt out of the door frame.
  4. How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Spray GumOut parts cleaner at an angle into the latch of the deadbolt.
    • Use a rag to clean and dry off latch.
    • We suggest using GumOut cleaning solutions, which is available at most home improvement stores.
  5. How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Spray GumOut parts cleaner into the key cylinder to lubricate chamber.
  6. How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert dry powdered graphite into the key cylinder of the deadbolt.
    • Place the key into the cylinder to lubricate and clean the chamber.
    • If it is difficult to turn the key, then apply more dry powdered graphite into the cylinder.
  7. How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Apply the dry powdered graphite to the latch of the deadbolt.
    • Use a rag to remove excess dry powdered graphite from the latch.
  8. How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Slide the latch of the deadbolt back into the door frame.
  9. How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 9, изображение 1 из 3 How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 9, изображение 2 из 3 How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Take the lock cylinder and the 2.5 inch mounting screws and insert them through the latch of the deadbolt.
    • Then mount the key cylinder on the screws.
    • Use a Phillips screwdriver to tighten the 2.5 inch mounting screws and secure the deadbolt to the frame.
    • The cylinder should be mounted on the outside of the doorframe.
  10. How to Fix a Sticking Deadbolt: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to screw in both of the ¾-inch screws back into the strike plate.
Заключение
After following this fast fix guide, the sticking deadbolt should be fixed.
5 участников успешно повторили данное руководство.
Elizabeth Nesler
Участник с: 02/23/16
214 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Spring 2016 Участник Texas Tech, Team 22-5, Rauch Spring 2016
TTU-RAUCH-S16S22G5
3 членов
Автор 1 руководств
Один комментарий
GumOut Cleaner seems to be initially intended for Brakes and other auto parts. Is that the product you intend?
dan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 133
За всё время: 39,119
