How to Fix a Stuck Quarter in a Candy Machine
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine, How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine, How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine, How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the lid of the machine.
    • Remove candy from container and place aside in a bowl.
  2. How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a flathead screwdriver unscrew the four 10mm corner screws.
    • Remove the plastic container and set it aside.
  3. How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver remove the two 15mm screws that are marked in the photo.
  4. How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the inner mechanisms by sliding them up and off the metal rod.
  5. How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the metal top with both hands on the sides.
    • Lift up, sliding it up and off the metal rod.
  6. How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Now you can see into the inner mechanisms.
    • Locate the stuck quarter and try to remove it.
    • For better access, lift up the left hinge to release the entire mechanism.
  7. How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the inner mechanism by pulling out one side before sliding out the whole mechanism.
  8. How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 8, изображение 1 из 2 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Find the stuck quarter in the mechanism.
    • Remove the quarter with your hands by simply pulling (use a plier if needed).
  9. How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 9, изображение 1 из 2 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Slide the mechanism back in, right side in first followed by left.
    • Lock the mechanism in place by sliding the hinge lock back down.
  10. How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 10, изображение 1 из 2 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Return the metal top by sliding it back down the metal rod.
    • To secure the metal top back into place pull it forward so it covers the front of the machine.
  11. How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 11, изображение 1 из 3 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 11, изображение 2 из 3 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Slide the rotation mechanism back down so it sits with one of the three holes is fully over the hole.
    • Slide down the cover mechanism so it aligns with the screw holes.
    • Use a phillips head screwdriver to screw down the two side screws.
  12. How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 12, изображение 1 из 2 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Replace the plastic container so it aligns with the four screw holes.
    • Replace the four screws using a flat head screwdriver.
  13. How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 13, изображение 1 из 2 How to Fix a Stuck Quarter in a  Candy Machine: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Replace the candy and the lid.
    • Enjoy your sweet tooth adventures.
Заключение
I hope this guide helps you understand how to fix and change your candy machine, enjoy your candy!
Katelyn Jensen
Участник с: 05/19/20
226 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,824
