Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
Удалите заднюю панель.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
Осторожно отодвиньте прижимной контакт от разъема аккумулятора, пока он не выскользнет из своего положения.
Снимите нажимной контакт.
Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.
С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
Выведите кабель антенны из металлических фиксаторов.
Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
Удалите SIM-карту и лоток.
Отключите 5 шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
Шлейф наушников и кнопок громкости
Шлейф фронтальной камеры
Шлейф сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф кнопки питания(расположен под шлейвом наушников и кнопок громкости, как показано на втором изображении).
Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий пластинку заземления к материнской плате рядом с разъемом наушников.
С помощью щупа или лопатки отсоедините маленький разъём заземления от материнской платы.
Аккуратно удалите разъём заземления.
С помощью маленькой плоской отвёртки открутите 4.8 мм стойку рядом с разъёмом наушников.
Отклейте кусочек черной ленты скрывающей винт рядом с кнопкой питания.
Открутите 2.6 мм Phillips винт рядом с кнопкой питания.
Открутите винты крепящие материнскую плату к корпусу:
Один 2.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с вибромотором
Один 2.4 мм Phillips(крестовой) винт
Одна 3.6 мм стойка на материнской плате рядом с аккумулятором
Осторожно поднимите материнскую плату со стороны внешнего динамики и сдвиньте её по направлению к нижней гране устройства.
Удалите материнскую плату.
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the adhesive protection on the Wi-Fi/bluetooth chip.
Now we can see the Murata SS1830010 chip.
Put the logic board in a PCB holder or small vise, to safely hold it while reflowing (it's going to get hot!).
Protect the logic board with Kapton tape that has good insulating and temperature characteristics (temperature range: −269 to +400 °C).
Edit: the correct temperature is almost 180-200 °C because around the chip there is a little black protection that can go under the chip.
Set a low air flow: 1 or 2 (on a 1 to 7 scale).
Now, doing circular movement, you have to reflow for 4-5 minutes.
After 5 minutes, gradually decrease the temperature from 200 to 0 °C.
After reflowing, wait ten minutes to allow the logic board to cool before handling it.
These are the pictures before and after the reflow:
In the first image, the Wi-Fi color is light grey (not working).
In the second image, the Wi-Fi color is dark grey (working).
188 участников успешно повторили данное руководство.
124 Комментариев
Mille grazie, Andrea! I completed the repair thanks to your awesome Guide. Could it be you forgot to describe disassembly of the camera + surroundings? I took it out, too.
However, thank you,
Alex
Feel free to describe...
floresc -
you dont need to take out the surrounding and the vibrator, you have just to take out the motherboard, so u dont need to do that..
the camera yes, you have to pull out. im sorry
reply to @Alex Holzhey
Thank you! i'm happy to hear this. and i'm glad to know that my guide is useful. anyway i have done a "copy and paste" for the first 20 steps, so i dont care about if something is the guide is missing..i think that if someone wanna try this guide, he have to know a little how to disassemble his phone. :)
Thanks again
