Введение
Selber ein Maske nähen? Nicht schwer! Du brauchst zwei Stücke Stoff in der Größe 17*25 und 17*20, 2 Gummibänder von jeweils 20 cm Länge und eine Nähmaschine. Los geht’s…
Die beiden Stücke rechts auf rechts (also die "schönen" Seiten zusammen) mittig aufeinanderlegen. Vorher bügeln ist empfehlenswert.
Die beiden Stücke an der langern Seiten mit 1 cm Abstand zur Kante zusammennähen. Am Anfang und Ende der Nähte ist es grundsätzlich empfehlenswert, ein kurzes Stück vor und zurückzunähen, damit die Naht nicht aufgeht.
die Aussenseiten zusammenlegen und Kanten einbügeln, zuerst in der Mitte. Danach wieder auseinanderfalten.
Dann noch beide Seiten zur Mitte falten, an der ersten Bügelfalte entlang. Wieder bügeln.
Es sollen drei Kanten entstehen, die Knickrichtung ist zur Innenseite.
Von äußeren Rand her im Abstand von 4 cm Kreidemarkierungen an die Kante setzen. Auf beiden Seiten.
Jeweils 1 Kante umschlagen und mit 1 cm Abstand zur Kante bis zur Markierung nähen. Je nach Nährichtung kann statt der Kreide-Markierung auch ein Tape auf dem Nähtisch helfen. 6 Mal wiederholen.
Die äußeren Kanten 1 cm einschlagen und bügeln. Möglichst grade, also nicht wie auf dem 2. Bild...
Umschlag mit dem Gummiband festnähen. Beim 2. Gummi darauf achten, das Band nicht zu verdrehen.
Damit die Kanten nicht vom Gesicht abstehen, noch eine 2. Naht direkt an der Aussenkante nähen oder auch nur die Gummibänder noch einmal festnähen.
Und fertig!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
