How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard, How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard, How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard, How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lay your PC on its side and unscrew the side panel thumb screws. (Open your PC case)
    • For some computer cases you may need a screw driver to remove actual screws.
  2. How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the screws are removed lift off the side panel to expose the motherboard and internal cables.
    • Locate where the front panel pins are.
  3. How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Plug the cable marked Reset SW into the motherboard. This will allow your reset button to actually work.
  4. How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Plug the Power SW cable in above the Reset SW on the motherboard. This will allow you to turn on your computer with the power button on the front of your PC case.
  5. How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Plug the Power Led + into the top left prong. Positive goes on the left prong.
  6. How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Connect the Power Led - cable to the prong on the right.
    • This is the final cable structure.
  7. How to Hook up Front Panel Connectors to an ATX Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Power LED
    • Power Switch
    • Reset Switch
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions, steps 1 and 2, in reverse order.
8 участников успешно повторили данное руководство.
Nathan Carini
Участник с: 03/26/21
297 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Spring 2021
UMASSD-O'CONNELL-S21S1G5
1 член
Автор 6 руководств
Один комментарий
Petite précision :
Les broches sur lesquels il faut brancher les connecteurs des différents éléments du boitier sont indiquées dans la notice de la carte mère (button power, LEDs, etc.). L’emplacement et l’ordre de branchement des différents éléments du boitier est susceptible de varier selon le modèle de la carte mère.
Cela concerne aussi le buzzer si vous en avez un.
Brendan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 135
За последние 7 дней: 824
За последние 30 дней: 3,406
За всё время: 72,879
