How to Install Handlebar Tape
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Install Handlebar Tape, How to Install Handlebar Tape: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Install Handlebar Tape, How to Install Handlebar Tape: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the hood of the brake lever upwards.
  2. How to Install Handlebar Tape: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Install Handlebar Tape: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Install Handlebar Tape: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Peel off the adhesive covering from the back of the bar tape.
    • Place one end of the bar tape around the handlebar, making sure to leave a half inch extended past the end of the handlebar.
    • Begin tightly wrapping the bar tape clockwise around the handlebar so that the bar tape overlaps itself slightly.
  3. How to Install Handlebar Tape: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Install Handlebar Tape: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After a few wraps, tuck the extra bar tape into the end of the handlebar and firmly push in the bar end plug.
  4. How to Install Handlebar Tape: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Install Handlebar Tape: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Continue to tightly wrap the bar tape around the bar as evenly as possible.
    • Make sure the adhesive on the back of the bar tape is making contact with the metal handlebar.
  5. How to Install Handlebar Tape: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Install Handlebar Tape: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Install Handlebar Tape: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Take the extra piece of bar tape provided and cut it to fit the back of the brake lever.
  6. How to Install Handlebar Tape: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Install Handlebar Tape: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Install Handlebar Tape: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Continue wrapping over lever.
    • Keep in mind the tightness and evenness of space between each wrap as you continue.
  7. How to Install Handlebar Tape: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Install Handlebar Tape: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the break lever hood back down and continue.
  8. How to Install Handlebar Tape: шаг 8, изображение 1 из 2 How to Install Handlebar Tape: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Stop wrapping about 2 inches from stem.
  9. How to Install Handlebar Tape: шаг 9, изображение 1 из 3 How to Install Handlebar Tape: шаг 9, изображение 2 из 3 How to Install Handlebar Tape: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Cut the bar tape diagonally at an approximately 60 degree angle.
  10. How to Install Handlebar Tape: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Finish the wrap.
    • The cut should make the end of the bar tape a straight line.
  11. How to Install Handlebar Tape: шаг 11, изображение 1 из 3 How to Install Handlebar Tape: шаг 11, изображение 2 из 3 How to Install Handlebar Tape: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use the electrical tape provided to tightly secure the end of the wrap.
  12. How to Install Handlebar Tape: шаг 12, изображение 1 из 3 How to Install Handlebar Tape: шаг 12, изображение 2 из 3 How to Install Handlebar Tape: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Press down on electrical tape to secure it.
  13. How to Install Handlebar Tape: шаг 13, изображение 1 из 3 How to Install Handlebar Tape: шаг 13, изображение 2 из 3 How to Install Handlebar Tape: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Repeat steps 1-12 on the other side, now wrapping counterclockwise.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Elizabeth Hall
Участник с: 04/28/17
131 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team S2-G7, Cole Spring 2017 Участник UC Davis, Team S2-G7, Cole Spring 2017
UCD-COLE-S17S2G7
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 17
За всё время: 3,966
