How to Install LED License Plate Lights
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Install LED License Plate Lights, Prep work: шаг 1, изображение 1 из 1
    • You can choose to raise your car with a car lift jack to get better access to the license plate area. This is not absolutely necessary, but will make installation easier.
  2. How to Install LED License Plate Lights, Removing the stock bulb: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Install LED License Plate Lights, Removing the stock bulb: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Install LED License Plate Lights, Removing the stock bulb: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull out the license plate lamp assembly and remove the stock license plate bulb.
  3. How to Install LED License Plate Lights, Installing the LED license plate bulb: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Install LED License Plate Lights, Installing the LED license plate bulb: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Install back the new LED license plate bulb.
    • Test to make sure the LED bulb works.
  4. How to Install LED License Plate Lights, Putting the license plate assembly back: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Install LED License Plate Lights, Putting the license plate assembly back: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Put the license plate assembly back and repeat on the other side.
  5. How to Install LED License Plate Lights, Enjoy: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once everything works, you can enjoy your new LED license plate look.
Заключение
See how easy installing these LED license plate lights are? It's almost unbelievable how a quick and simple installation could make such a difference.
6 участников успешно повторили данное руководство.
Eric Wu
Участник с: 01/21/15
3 357 Репутация
Автор 23 руководств
2 Комментариев
Why do all your pics have such obnoxious watermarks? If the pics are specifically for iFixit.com I would remove the watermarks.
David Spalding - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 60
За всё время: 14,858
