How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo, How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo, How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo, How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Line the capo up along the fifth string side of the fretboard as shown.
    • Line the capo screw holes up about 12 mm from the fifth fret bar and about 4 mm from the face of the fret.
    • Be careful not to line the capo screw holes up directly below a fret bar or directly on top of a fret marker.
  2. How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the marker to mark where the screws should go.
  3. How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the drill to drill both holes for the two screws.
    • The holes should be drilled about 1 cm deep
    • You may need to borrow an extra pair of hands to help you stabilize the banjo while you perform this step.
  4. How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the flat head screw driver to insert and tighten the screws.
  5. How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Install a Fifth String Shubb Banjo Capo: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To use the capo, slide the capo finger down to the desired fret.
    • Then, tighten the spring knob.
Заключение
For more information check out the Shubb fifth string capo website at: http://www.shubb.com/fs/index.html
6 участников успешно повторили данное руководство.
Sara Wier
Участник с: 02/24/15
263 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G4
7 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 48
За всё время: 6,799
