How to Make a Hockey Stick Longer
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Make a Hockey Stick Longer, How to Make a Hockey Stick Longer: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Make a Hockey Stick Longer, How to Make a Hockey Stick Longer: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Procure an extender that will fit your stick.
    • Your stick should say if it is a junior or senior stick; get the corresponding extender.
  2. How to Make a Hockey Stick Longer: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the tape on the end of the stick.
  3. How to Make a Hockey Stick Longer: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the plug/stopper from the end of the stick using a spudger.
  4. How to Make a Hockey Stick Longer: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Make a Hockey Stick Longer: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Heat the glue on the extender with a hair dryer for approximately four minutes.
    • The glue should look wet and sticky.
  5. How to Make a Hockey Stick Longer: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Heat the end of the stick up where you will insert the extender for about five minutes.
  6. How to Make a Hockey Stick Longer: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Make a Hockey Stick Longer: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Make a Hockey Stick Longer: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the extender into the butt of the stick.
    • You can flip the stick and use the ground to help get the extender in all the way since it is a snug fit.
    • You can use the hair dryer as needed to heat the glue and the stick up more if you are having a hard time getting the extender in.
  7. How to Make a Hockey Stick Longer: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Wipe the excess glue where the stick and extender join with a rag or napkin.
    • Allow the glue to dry for about 10 minutes.
    • You can also go onto the next step if the stick is cooled down to normal temperature.
  8. How to Make a Hockey Stick Longer: шаг 8, изображение 1 из 2 How to Make a Hockey Stick Longer: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Tape the top of the stick or install grip tape (optional).
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Izzy
Участник с: 10/01/24
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Wisconsin Eau Claire, Team 1-5, Cameron Fall 2024 Участник University of Wisconsin Eau Claire, Team 1-5, Cameron Fall 2024
UWEC-CAMERON-F24S1G5
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 195
