How to Manually Eject a Stuck Disc in a PlayStation 5
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Manually Eject a Stuck Disc in a PlayStation 5, How to Manually Eject a Stuck Disc in a PlayStation 5: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Manually Eject a Stuck Disc in a PlayStation 5, How to Manually Eject a Stuck Disc in a PlayStation 5: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Manually Eject a Stuck Disc in a PlayStation 5, How to Manually Eject a Stuck Disc in a PlayStation 5: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unplug all cables going into the console (power, ethernet, hdmi and etc).
    • This should be done for your safety and for the safety of the device.
  2. How to Manually Eject a Stuck Disc in a PlayStation 5: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Manually Eject a Stuck Disc in a PlayStation 5: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Manually Eject a Stuck Disc in a PlayStation 5: шаг 2, изображение 3 из 3
    • If you are using a stand to hold your PlayStation, locate the screw at the bottom.
    • Using the flathead screwdriver, unscrew the 5mm Phillips screw from the base.
    • Remove the base, and place it off to the side.
  3. How to Manually Eject a Stuck Disc in a PlayStation 5: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Manually Eject a Stuck Disc in a PlayStation 5: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Manually Eject a Stuck Disc in a PlayStation 5: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place the PlayStation on the side without the PlayStation logo.
    • Pull up on the top right corner of the PlayStation . This corner can be found diagonally across from the disc tray. Pull the cover toward the disc tray, in a diagonal direction.
    • To remove the white cover, it may take some force.
  4. How to Manually Eject a Stuck Disc in a PlayStation 5: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Manually Eject a Stuck Disc in a PlayStation 5: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Poke a hole through the black sticker with the Philip's head screwdriver or spudger.
    • Use the screwdriver as a key to turn the screw inside the black sticker clockwise.
    • The disc should come out after several turns.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Jason Pinto
Участник с: 01/10/21
283 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S2-G18, O'Regan Winter 2021 Участник York University, Team S2-G18, O'Regan Winter 2021
YORK-O'REGAN-W21S2G18
1 член
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 15
За последние 7 дней: 69
За последние 30 дней: 362
За всё время: 6,413
