How to Open the Left Handle of the Backbone One
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Open the Left Handle of the Backbone One, Unfasten the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 5.9 mm-long screws.
  2. How to Open the Left Handle of the Backbone One, Rotate the upper cover: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Open the Left Handle of the Backbone One, Rotate the upper cover: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Open the Left Handle of the Backbone One, Rotate the upper cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift up the upper part of the controller.
    • Swing over the upper cover and place it on the controller case.
    • Take care that the interconnecting cable has no tension.
  3. How to Open the Left Handle of the Backbone One, Remove the protective tape: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Open the Left Handle of the Backbone One, Remove the protective tape: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Open the Left Handle of the Backbone One, Remove the protective tape: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to remove the yellow protective tape which is placed over the interconnect cable connector.
  4. How to Open the Left Handle of the Backbone One, Open the ZIF connector: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Open the Left Handle of the Backbone One, Open the ZIF connector: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the tip of an opening pick to open the gray flap of the ZIF connector by pushing it upwards.
  5. How to Open the Left Handle of the Backbone One, Disconnect the interconnect cable: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Open the Left Handle of the Backbone One, Disconnect the interconnect cable: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to disconnect the interconnect cable from its connector.
  6. How to Open the Left Handle of the Backbone One: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Open the Left Handle of the Backbone One: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the upper half of the left controller assembly.
Заключение
Opening didn’t go as planned? Answers community for help.
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
61 760 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 608 руководств
2 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,631
