Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Clean the damaged area with rubbing alcohol, using a rag, paper towel, or Q-tip.
Cut the backing fabric large enough to cover the tear, approximately half an inch larger around the tear.
Use the spatula tool to insert the backing fabric underneath the tear.
Use the spatula to apply the adhesive to the damaged area.
Let the adhesive dry for approximately four hours.
You may use a hair dryer to speed up the drying process.
Use a Q-tip dipped in rubbing alcohol to buff and blend the area.
Apply light pressure to even out the edges.
4 участников успешно повторили данное руководство.
