How to Perform Circuit Service on the Newport HT70
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
  1. How to Perform Circuit Service on the Newport HT70, Setup: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Connect the breathing circuit to the main flow outlet, or as if it were being used for a patient.
    • Cover up the breathing circuit (do not use test lung) .
  2. How to Perform Circuit Service on the Newport HT70, Begin Test: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Touch the Circuit Check button at the top of the screen.
    • Press ‘Accept’.
    • Uncover the end of the patient circuit pictured in Step 1.
    • Press the ‘Accept’ button to continue with the circuit check.
    • If test passes, the message “Circuit Check PASSED press accept to confirm” will appear on the screen.
    • If the Circuit check does not pass, do not use the ventilator for patient use. Use an alternate Method of ventilation.
    • If the Circuit Check has failed, there may be an issue with the pump assembly, refer to the “Pump Assembly Replacement” guide to proceed with this diagnosis.
Заключение
Merek McGill
Участник с: 04/07/20
520 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 325
