How to Realign a Door Hinge
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Realign a Door Hinge, How to Realign a Door Hinge: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Realign a Door Hinge, How to Realign a Door Hinge: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Realign a Door Hinge, How to Realign a Door Hinge: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Grab an unaligned door.
    • Either you or a person who is helping hold the door up to the desired position.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. How to Realign a Door Hinge: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Realign a Door Hinge: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Realign a Door Hinge: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Grab a hammer and a screwdriver.
    • Hold the screwdriver up to the pin.
    • Hold the hammer below the screwdriver.
    • Knock the pin out of the hinge by banging the screwdriver using the hammer.
    Спросите у FixBot
  3. How to Realign a Door Hinge: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Realign a Door Hinge: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Realign a Door Hinge: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Drop the pin back into the hinge using the hammer.
    • If the pin gets stuck this means that the knuckles need to be bent back into place.
    • Using pliers bend whichever knuckles need adjusting.
    • Keep bending the knuckles until the pin drops back into place without getting stuck.
    Спросите у FixBot
  4. How to Realign a Door Hinge: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The door should now be in your desired position.
    • To test if the door is back in place, just open and close the door to make sure that the door is in the position you want and functioning correctly.
    Спросите у FixBot
Заключение
You have now successfully realigned a door hinge! Good Job
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
andrea hernandez
Участник с: 10/23/23
199 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team 1-8, Bennett Fall 2023 Участник Sam Houston State, Team 1-8, Bennett Fall 2023
SHSU-BENNETT-F23S1G8
2 членов
Автор 3 руководств
1 Комментарий к руководству
Funciona de la misma manera para puertas con bisagras de aluminio, solo doblando los nudillos de la bisagra, excelente gracias por el contenido
Martin alejandro Eligio avalos - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 149
За всё время: 3,713
