How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner, How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner, How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The leather door lining is loose.
  2. How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner, Remove plastic trim: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner, Remove plastic trim: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner, Remove plastic trim: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a plastic pry tool, carefully pry off the mock wood trim.
    • The mock wood trim tends to crack easily.
  3. How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 3, изображение 3 из 3
    • If any of the plastic clips come loose with the trim, remove them and press them back into the door panel.
  4. How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a T20 Torx, remove the three screws located behind the previously removed trim.
  5. How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using your plastic pry tool, pry the door panel loose, beginning along the bottom edge and moving up each side.
    • The door panel will still be attached at the top.
  6. How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the door panel straight out along the top edge.
    • There is a series of metal clips that will pop lose.
    • When re-installing the door panel, it is important to line these clips back up with their respective holes on the door panel.
  7. How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unclip the internal door handle mechanism inside the door handle by rotating clockwise.
  8. How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unplug the speaker wire by pulling it straight out.
  9. How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 9, изображение 1 из 3 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 9, изображение 2 из 3 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Unplug the control panel wire by rotating the lever that is built into the plug.
    • Rotate the lever from the wire side down towards the door panel.
  10. How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 10, изображение 1 из 3 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 10, изображение 2 из 3 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Pop the light out of the bottom of the door panel and then unplug it.
  11. How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 11, изображение 1 из 2 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Now that the door panel is free from the car, move it to a flat workspace.
    • Apply a line of glue along the top edge and under the middle of the leather liner.
    • Have your clamps and wood spacers ready before applying glue.
  12. How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 12, изображение 1 из 2 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Push the liner into place in between the door panel sections.
  13. How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 13, изображение 1 из 3 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 13, изображение 2 из 3 How to Reattach a 2005-2013 BMW 3 Series Door Panel Liner: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Using several clamps and pieces of wood (to distribute pressure), clamp the liner down to the door panel.
    • You may need to add larger pieces of wood on the inside of the door panel as spacers.
Заключение
Allow the glue to dry following the instructions on the tube. Reassemble the door following these instructions in reverse order.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Sam A McDaniel
Участник с: 09/16/20
298 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S1-G13, Bishop Fall 2020 Участник University of Memphis, Team S1-G13, Bishop Fall 2020
UM-BISHOP-F20S1G13
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 98
За всё время: 5,060
