How to Reattach an Apron Strap
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Reattach an Apron Strap, How to Reattach an Apron Strap: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Reattach an Apron Strap, How to Reattach an Apron Strap: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Reattach an Apron Strap, How to Reattach an Apron Strap: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a thread color that matches your article of clothing (or whatever color you like).
    • Cut a piece of thread around 21 centimeters long.
    • Insert one side of the thread in the eye of the sewing needle.
    • You can wet the thread a bit to make it easier to insert in the hole.
    • It may help to thread the needle against a background with a contrasting color to make it easier to see.
  2. How to Reattach an Apron Strap: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Reattach an Apron Strap: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Reattach an Apron Strap: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the thread to make sure it is in the hole.
    • Make sure the apron is aligned correctly.
    • Insert the needle from where you want to start to repair the fabric.
    • Begin from right to left.
  3. How to Reattach an Apron Strap: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Reattach an Apron Strap: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Reattach an Apron Strap: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once inserted, make a knot so the thread can't move. Pull the thread as far as possible but still able to create a knot.
    • Insert the threaded needle a short distance from where you began, starting again from right to left.
    • Making two knots instead of one is helpful so it can last longer.
  4. How to Reattach an Apron Strap: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Reattach an Apron Strap: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Reattach an Apron Strap: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use caution when handling a sharp needle.
    • Continue sewing from right to left, starting each new stitch a few centimeters from the previous stitch.
    • Make sure the thread goes all the way through.
  5. How to Reattach an Apron Strap: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Reattach an Apron Strap: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Reattach an Apron Strap: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Once you reach the end of the left side, make two small knots.
    • Begin from the bottom and pull to tighten the knot.
    • The knot should be small and tight enough to not be able to rip.
  6. How to Reattach an Apron Strap: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Reattach an Apron Strap: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Reattach an Apron Strap: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Make sure the knot is not loose.
    • Cut the excess thread with a pair of scissors.
  7. How to Reattach an Apron Strap: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Reattach an Apron Strap: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Reattach an Apron Strap: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Make sure the apron is aligned correctly and not loose from both sides.
    • Tug on the strap to make sure it is not loose.
  8. How to Reattach an Apron Strap: шаг 8, изображение 1 из 3 How to Reattach an Apron Strap: шаг 8, изображение 2 из 3 How to Reattach an Apron Strap: шаг 8, изображение 3 из 3
    • You can iron the apron to make sure it is correctly aligned, but this step is optional.
    • Lay the strap down carefully and iron from the bottom to the top.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Magaly Valdez
Участник с: 04/08/21
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team S1-G3, Harris Spring 2021 Участник CSU Los Angeles, Team S1-G3, Harris Spring 2021
CSULA-HARRIS-S21S1G3
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 37
За всё время: 881
