How to Remove Rust on Car Body
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Remove Rust on Car Body, How to Remove Rust on Car Body: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Remove Rust on Car Body, How to Remove Rust on Car Body: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Spray down the rust with a spray bottle mixed with water and dish soap.
    • Wipe the mixture with a microfiber cloth.
  2. How to Remove Rust on Car Body: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pour a small amount of rubbing alcohol onto a microfiber cloth.
    • Clean the rusted area with the cloth to remove any contaminants.
  3. How to Remove Rust on Car Body: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Rub the rusted area with 80-grit sandpaper until you start seeing the bare metal.
  4. How to Remove Rust on Car Body: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Remove Rust on Car Body: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Rub the rusted area with 220-grit sandpaper until all of the rust is removed.
    • Dampen a cloth with soapy water and wipe down the sanded area.
  5. How to Remove Rust on Car Body: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Remove Rust on Car Body: шаг 5, изображение 2 из 2
    • This step is to prepare your spot for spray painting.
    • Add some paper around the areas you do not want paint on. Make sure you go a little past where you are going to spray paint to blend the paint into the surrounding area.
  6. How to Remove Rust on Car Body: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Spray three even coats of primer, waiting at least five minutes between each coat.
    • Let the third coat sit for 15 minutes.
  7. How to Remove Rust on Car Body: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Spray three even coats of paint on top of the primer, waiting five minutes between each coat.
    • You can either use a color similar to your car or you can get the actual color of you car by looking for the car's color code.
    • After the final coat, wait 24 hours before removing the surrounding paper.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Robert Gutierrez
Участник с: 08/25/22
163 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 10-20, Briggs Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 10-20, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S10G20
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 118
За всё время: 1,803
