How to Remove Rust on Car Body
Просмотров: 5,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
78
За последние 30 дней:
320
За все время:
5 282
Комментарии: 2
1 комментариев на шаге, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
This is a tutorial on how to get rid of rust that lies on the car frame. Getting the rust off the car will prevent it from further damage and rusting.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. How to Remove Rust on Car Body, How to Remove Rust on Car Body: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Remove Rust on Car Body, How to Remove Rust on Car Body: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Spray down the rust with a spray bottle mixed with water and dish soap.
      • Wipe the mixture with a microfiber cloth.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to Remove Rust on Car Body: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Pour a small amount of rubbing alcohol onto a microfiber cloth.
      • Clean the rusted area with the cloth to remove any contaminants.
      Спросите у FixBot
    3. How to Remove Rust on Car Body: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Rub the rusted area with 80-grit sandpaper until you start seeing the bare metal.
      Спросите у FixBot
    4. How to Remove Rust on Car Body: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Remove Rust on Car Body: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Rub the rusted area with 220-grit sandpaper until all of the rust is removed.
      • Dampen a cloth with soapy water and wipe down the sanded area.
      Спросите у FixBot
    5. How to Remove Rust on Car Body: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Remove Rust on Car Body: шаг 5, изображение 2 из 2
      • This step is to prepare your spot for spray painting.
      • Add some paper around the areas you do not want paint on. Make sure you go a little past where you are going to spray paint to blend the paint into the surrounding area.
      Спросите у FixBot
    6. How to Remove Rust on Car Body: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Spray three even coats of primer, waiting at least five minutes between each coat.
      • Let the third coat sit for 15 minutes.
      Спросите у FixBot
    7. How to Remove Rust on Car Body: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Remove Rust on Car Body: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Spray three even coats of paint on top of the primer, waiting five minutes between each coat.
      • You can either use a color similar to your car or you can get the actual color of you car by looking for the car's color code.
      • After the final coat, wait 24 hours before removing the surrounding paper.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Robert Gutierrez
Участник с: 08/25/22
199 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Los Angeles, Team 10-20, Briggs Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 10-20, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S10G20
1 член
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Good guide, also recommending ChrisFix's video relating to this: https://www.youtube.com/watch?v=n4vusY2-...
Fixing Person - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 78
За последние 30 дней: 320
За все время: 5,282
