How to Remove a Broken and Embedded Screw
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Remove a Broken and Embedded Screw, How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use an angle grinder to grind the tip of the broken screw until its surface is smooth and even.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place a center punch in the middle of the tip of the screw.
    • Use a hammer to hit the center punch to make a dent in the center of the embedded screw.
    Спросите у FixBot
  3. How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place a center drill bit in the dent made in the previous step and start drilling until it expands enough to fit the standard drill bit inside it.
    • Always keep the drill bit at a 90 degree angle to the surface of the screw since tilting it can bend and break its tip.
    Спросите у FixBot
  4. How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Make a hole in the tip of the screw by drilling with a standard drill bit.
    • Keep drilling until the hole reaches near the end of the screw.
    Спросите у FixBot
  5. How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert a screw extractor in the hole and then hammer it inside, making sure it is tight.
    Спросите у FixBot
  6. How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using a wrench, unscrew the extractor.
    • The screw will come along with it, freeing the hole.
    Спросите у FixBot
  7. How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Remove a Broken and Embedded Screw: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Screw the new screw inside the freed hole.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ismael Diaz
Участник с: 10/06/21
217 Репутация
1 руководство автора
Команда
1 Комментарий к руководству
It all sounds great, but... It didn't work. I have a Porter-Cable older router. The first screw in the base came out without a problem, and the other 2 screws wouldn't budge. I tried various penetrating oils and nothing. I drilled one of the screws and tried an extractor...nothing. I cut off the screw and drilled clean through, then tried the extractor again...nothing. So, what's left of the screw is drilled out, won't budge with a hole, and is laughing at me.
Although I haven't tried it yet, I was going to cut of the base, leaving the screw intact, getting some vise grips and try to twist it out.
Any other ideas??
frustrated home improvement - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 75
За последние 30 дней: 448
За всё время: 21,122
