How to Remove a Label From a Glass Jar
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Remove a Label From a Glass Jar, How to Remove a Label From a Glass Jar: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Boil enough water to fill both glass jars.
    • Pour the boiling water into the smaller jar using a tea kettle.
    • The hot water will heat up the glass and melt the adhesive from the inside.
  2. How to Remove a Label From a Glass Jar: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Remove a Label From a Glass Jar: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the lid onto the jar and tighten.
    • This step is optional if the larger container in Step 3 has a lid.
  3. How to Remove a Label From a Glass Jar: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Remove a Label From a Glass Jar: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place the jar into a larger glass container.
  4. How to Remove a Label From a Glass Jar: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pour hot water into the larger jar until the water level is above the label.
  5. How to Remove a Label From a Glass Jar: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Add a few drops of dish soap into the larger jar.
    • This helps to clean up residue from the label.
  6. How to Remove a Label From a Glass Jar: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Remove a Label From a Glass Jar: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Place the lid on the larger container and tighten.
    • This prevents heat from leaving the container.
    • Let the container sit for 10 to 15 minutes or until completely cooled.
  7. How to Remove a Label From a Glass Jar: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Remove a Label From a Glass Jar: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the smaller jar from the larger container.
    • Pour the water out of the jar.
    • Peel the label off of the jar.
    • For containers with loose labels, the label will fall off or be able to be slipped off.
    • Wipe off excess residue with a cloth or paper towel.
Финишная черта
3 участников успешно повторили данное руководство.
Ridhwan Hasnat
Участник с: 01/17/22
226 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 1-34, O'Regan Winter 2022 Участник York University, Team 1-34, O'Regan Winter 2022
YORK-O'REGAN-W22S1G34
1 член
Автор 4 руководств
Один комментарий
Génial ! Je n'y avais jamais pensé. Merci beaucoup !
Josette Léost - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 23
За всё время: 403
