How to Remove scratches from a CD
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Remove scratches from a CD, How to Remove scratches from a CD: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Identify any scratches.
    • Some scratches may be too deep to be removed. In this case, this method may not work.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. How to Remove scratches from a CD: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Remove scratches from a CD: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Take the CD to the sink.
    • Wash with lukewarm water to remove any dust or dirt.
    Спросите у FixBot
  3. How to Remove scratches from a CD: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Let the CD air dry, or dry with towel.
    • Use a non-linen towel or your CD will need to be washed again.
    Спросите у FixBot
  4. How to Remove scratches from a CD: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Remove scratches from a CD: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Remove scratches from a CD: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Take the toothpaste, and apply it to your index finger.
    • Rinse the toothpaste in lukewarm water and apply to the CD.
    • Rub toothpaste in a circular motion from the center to the outer edge.
    • Add multiple layers of toothpaste to cover all of the scratches.
    • Use a white toothpaste, not a gel. Gels containing little beads may cause more damage to the CD.
    Спросите у FixBot
  5. How to Remove scratches from a CD: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Let the CD sit for 2 to 3 minutes.
    Спросите у FixBot
  6. How to Remove scratches from a CD: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Rinse off the toothpaste with lukewarm water.
    Спросите у FixBot
  7. How to Remove scratches from a CD: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Let the CD air dry, or dry with a non-linen towel.
    Спросите у FixBot
  8. How to Remove scratches from a CD: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Inspect your disk.
    • If your disk still has scratches, repeat the process.
    • You could also try to burn the disk onto another disk if the disk is lagging.
    Спросите у FixBot
Заключение
53 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nick Jones
Участник с: 09/29/15
1 701 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 членов
Автор 17 руководств
5 Комментарии к руководству
Works great!
Paul Johnson - Ответить Поделиться
thank youuuuuuuuu
aboabdo.2007 - Ответить Поделиться
Funziona anche con i DVD di film e videogiochi questo procedimento? Oppure è solo specifico per i CD?
Francesco Pepe - Ответить Поделиться
It did not work for me
Leisy Madrigal - Ответить Поделиться
Me Funciono muy bien, gracias!
Esteban Montero - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 47
За последние 7 дней: 313
За последние 30 дней: 1,583
За всё время: 97,039
