How to Repair LP Record Playing Surface
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Repair LP Record Playing Surface, How to Repair LP Record Playing Surface: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Create a solution of 2 parts water to 1 part rubbing alcohol.
    • Using a paper towel, lightly brush the record with this solution.
  2. How to Repair LP Record Playing Surface: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Apply enough wood glue to cover the record's surface.
  3. How to Repair LP Record Playing Surface: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the record on a record player, then turn on the record player so it rotates.
    • With a note card, apply the wood glue so that it covers the entire record surface.
    • Avoid getting glue on the record's label, as this will damage the label once the glue dries.
  4. How to Repair LP Record Playing Surface: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place a strip of tape on the wet wood glue.
    • This will act as a handle later to remove the dried wood glue.
  5. How to Repair LP Record Playing Surface: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Turn the record player off after you apply the wood glue.
    • Let the record sit for 12 hours to dry.
  6. How to Repair LP Record Playing Surface: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After 12 hours, check to see the wood glue has dried.
    • If it has dried, use the tape as a “handle” to peel the glue off.
    • If the wood glue is not yet dry, check back once every hour until it has dried.
  7. How to Repair LP Record Playing Surface: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Repeat steps 1-6 on the opposite side of the LP if necessary.
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
Connor Enos
Участник с: 07/03/18
205 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G4, Crane Summer 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G4, Crane Summer 2018
EWU-CRANE-SU18S2G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,545
