How to Repair a Broken Cabinet
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Repair a Broken Cabinet, How to Repair a Broken Cabinet: шаг 1, изображение 1 из 1
    • This is the broken dresser drawer, duct tape & 5 minute 2 part wood epoxy.
  2. How to Repair a Broken Cabinet: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Repair a Broken Cabinet: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Take a piece of duct tape and put it on both sides for extra bonding support. Only put the tape on the bigger part of the dresser door for now. You will attach the other side with tape in a later step.
  3. How to Repair a Broken Cabinet: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Repair a Broken Cabinet: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Repair a Broken Cabinet: шаг 3, изображение 3 из 3
    • This is a 5 minute quick setting 2 part wood epoxy. Take the top off the epoxy. Connect the syringe tip and lock it in place. Press the plunger so you can fill the needle tip with epoxy.
  4. How to Repair a Broken Cabinet: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Repair a Broken Cabinet: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Repair a Broken Cabinet: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Run a thick bead of epoxy on the inside rim of the cabinet from one end to the other.
  5. How to Repair a Broken Cabinet: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Run a thick bead of epoxy on the inside rim of the smaller piece of cabinet door.
  6. How to Repair a Broken Cabinet: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Repair a Broken Cabinet: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Repair a Broken Cabinet: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Attach and align the smaller cabinet door section to the bigger cabinet door section. Press them firmly together and apply the duct tape on both ends for bonding support.
  7. How to Repair a Broken Cabinet: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Repair a Broken Cabinet: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Repair a Broken Cabinet: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Flip door over to front side and tape both ends of the cabinet. This will add more support while it is drying.
  8. How to Repair a Broken Cabinet: шаг 8, изображение 1 из 3 How to Repair a Broken Cabinet: шаг 8, изображение 2 из 3 How to Repair a Broken Cabinet: шаг 8, изображение 3 из 3
    • After at least 15 minutes you can pull tape off completely and wipe away any excess epoxy. It is now finished and ready to be re-installed back to the cabinet.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Calvesta Walk
Участник с: 02/07/16
254 Репутация
1 руководство автора
Команда
Pasco Hernando, Team 5-8, Prince Winter 2016 Участник Pasco Hernando, Team 5-8, Prince Winter 2016
PHSC-PRINCE-W16S5G8
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 233
За всё время: 22,759
