How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp, How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Clean the post and clasp of the earring with a dry cloth.
  2. How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Close the earring and note where the main post hits the notch on the opposite side.
    • There are two notches, one on the main post and one on the opposite side of the earring.
  3. How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Mark this spot with a writing instrument (optional).
  4. How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Re-open the earring.
  5. How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Ensure the post is lined up with the opposite notch. If not, gently bend it with your finger until it is in a suitable position.
  6. How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Grip the earring post with a small plier or tweezer and push the post slightly upward.
  7. How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Open to check if the earring clicks.
  8. How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp: шаг 8, изображение 1 из 1
    • If the earring isn’t clicking, push the post further upward using pliers.
    • Adjust, then check again.
  9. How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp: шаг 9, изображение 1 из 1
    • If the earring clicks but is hard to open, push the post downward using pliers.
    • This is an adjustment process, so make small adjustments until it is restored.
  10. How to Repair a Broken Huggie Earring Clasp: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Make final adjustments until the huggie clasp clicks and the earring closes securely.
    • Wipe the marker off of your earring.
Заключение
Your earring is now fixed! If the post bends again, repeat the same steps to repair.
Hana Ito
Участник с: 04/26/24
181 Репутация
1 руководство автора
Команду
UC Davis, Team 4-6, Whithaus Spring 2024 Участник UC Davis, Team 4-6, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S4G6
3 членов
Автор 1 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За всё время: 145
