How to Repair a Broken Jump Ring
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Repair a Broken Jump Ring, How to Repair a Broken Jump Ring: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Firmly grasp the broken jump ring using one set of small needle-nose pliers.
    • Make sure that the ring's opening is not blocked by the pliers.
  2. How to Repair a Broken Jump Ring: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grasp the opposite side of the jump ring with your other pair of small needle noise pliers.
  3. How to Repair a Broken Jump Ring: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently twist the pliers in opposite directions until the gap is wide enough to reattach the jump ring to the ear wire.
  4. How to Repair a Broken Jump Ring: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Repair a Broken Jump Ring: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grasp the ear wire (if applicable) and insert its loop into the opening of the jump ring.
  5. How to Repair a Broken Jump Ring: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Repair a Broken Jump Ring: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert your earring into the opening of the jump ring.
  6. How to Repair a Broken Jump Ring: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Repair a Broken Jump Ring: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grasp the jump ring between your two pairs of pliers and push/twist the two ends of the ring toward each other, until the two ends meet and the gap is closed.
    • Make sure that the gap is closed tight!
Заключение
Your earrings are ready to be worn again!
Еще один человек закончил это руководство.
ANDREA C TORRES-MARTELL
Участник с: 03/18/22
151 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,293
