How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad, How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad, How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad, How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start by properly cleaning the dirt off the soccer shin pad with a coarse brush.
    • Be sure to clear any dust from inside the crack as well, as any dirt left inside can interfere with the bonding agent
  2. How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Put one clamp on either side of the crack.
  3. How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Align the clamps so that there are no spaces throughout the crack.
  4. How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Make sure clamps are aligned with the crack before you apply the resin solution
    • Apply the resin solution onto the crack, being sure to fully cover the crack on both sides.
    • Let the solution dry for at least 30 minutes.
    • But we suggest leaving the shin pad out for 24 hours for best results.
  5. How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the clamps slowly so that no damage will be done to the shin pad.
  6. How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Repair a Broken/Cracked Soccer Shin Pad: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Clean the extra resin solution that sits on top of the shin pad.
    • Your shin pad is now ready to use.
Финишная черта
Anita Agustsdottir
Участник с: 01/30/20
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 285
