How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust, How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust, How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust, How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a 10mm open wrench to lossen the three exhaust mounting points.
    • Locate the nuts that need to be adjusted and make sure you you have the proper tools, stated earlier to ensure they can loosen.
    • Once you have found the nuts, use your 10mm wrench to carefully unscrew and loosen the nuts.
    • This may take some extra force to loosen the nuts, and if this is case, keep in mind all safety precautions.
  2. How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove with the 10mm wrench the two nuts in the exhaust base.
  3. How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the loosen mounts and take out the exhaust with it's base.
  4. How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Clean the cracked area with alcohol and a rug.
  5. How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust: шаг 8, изображение 1 из 2 How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Grind the cracked area with the grinder.
  6. How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust: шаг 9, изображение 1 из 2 How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Weld the cracked area with the welder.
  7. How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust: шаг 10, изображение 1 из 2 How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Grind the welded area with the grinder to smooth the area.
  8. How to Repair a Crack on a Vittorazi Moster Exhaust: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Reinstall the exhaust to the motor by repeating 1-3 steps in reverse order.
Финишная черта
Darrell Gonzalez
Участник с: 09/20/21
207 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,071
