How to Repair a Lensatic Compass
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Repair a Lensatic Compass, How to Repair a Lensatic Compass: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Repair a Lensatic Compass, How to Repair a Lensatic Compass: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Repair a Lensatic Compass, How to Repair a Lensatic Compass: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four screws in the bottom of the compass.
  2. How to Repair a Lensatic Compass: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the pocket knife or any flat edge to pop the bottom plate out of the compass.
    • Handle sharp edges with care.
    • Take out the dial break which should look like a small piece of plastic.
  3. How to Repair a Lensatic Compass: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the inner compass.
  4. How to Repair a Lensatic Compass: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Купить
    • Clean the inside of the outer compass with a microfiber towel.
  5. How to Repair a Lensatic Compass: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully pop the inside lens off using both thumbs.
  6. How to Repair a Lensatic Compass: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take out the floating dial. Just flip the inner compass over.
    • Use a pencil and put some graphite on the inside of the center of the floating dial.
  7. How to Repair a Lensatic Compass: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the edge of the pocket knife to sharpen the needle upwards.
    • Go around the needle and be sure not to push too hard as to create an even worse burr.
  8. How to Repair a Lensatic Compass: шаг 8, изображение 1 из 2 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Put the floating dial back on the needle.
  9. How to Repair a Lensatic Compass: шаг 9, изображение 1 из 3 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 9, изображение 2 из 3 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Put the inner lens back on the inner compass.
    • Use your thumbs to pull the rubber flush against the inner lens.
    • Be sure to line up the black line of the inner lens with what would be the top of the outer compass.
  10. How to Repair a Lensatic Compass: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using small circular motions clean the inner lens.
  11. How to Repair a Lensatic Compass: шаг 11, изображение 1 из 3 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 11, изображение 2 из 3 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Put the inner compass back inside the outer piece.
    • Make sure that the black line lines up with the top of the compass.
    • Put the dial break, the small plastic piece, back on.
  12. How to Repair a Lensatic Compass: шаг 12, изображение 1 из 2 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Put the plate back on the compass
  13. How to Repair a Lensatic Compass: шаг 13, изображение 1 из 3 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 13, изображение 2 из 3 How to Repair a Lensatic Compass: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Screw all the screws back in and you are finished.
Финишная черта
Alexis Barrios
Участник с: 02/06/20
217 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 87
За всё время: 3,251
