How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel, How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel, How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel, How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Loosen the rear axle.
    • Turn the bike around, and loosen the brake arm.
  2. How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Take the chain off the gear and take out the wheel.
  3. How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Assess damage of the dropout and wheel.
  4. How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Properly set the wheel back into dropout and put the chain back on the gear.
  5. How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull on the wheel so that the chain is tight, while tightening the rear axle just enough to hold it in place.
  6. How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Check for misalignment or frame rubbing by pedaling without resistance.
  7. How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Repair a Loose Rear Bicycle Wheel: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Fully tighten the axle.
    • Turn the bike around.
    • Reattach the brake arm.
Заключение
Lily Suggs
Участник с: 01/31/23
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 4-8, Andersen Winter 2023 Участник UC Davis, Team 4-8, Andersen Winter 2023
UCD-ANDERSEN-W23S4G8
3 членов
Автор 1 руководств
Один комментарий
Axle alignment is crooked, which can cause wobbling. Loosen the axle nuts or quick-release skewer, align the wheel, and tighten it securely.
Bruno John - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 61
За всё время: 561
