How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall, How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall, How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove any debris from the hole in the wall.
  2. How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Scoop some DryDex Spackling on to your plastic taping knife.
  3. How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Fill the hole with spackle.
  4. How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently move the taping knife over the newly covered hole in multiple directions.
    • This will ensure the spackle completely fills the hole.
    • Let the DryDex Spackle dry.
    • You will know the spackle is dry when it turns from pink to white.
  5. How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Sand the newly spackled area down until the spackle is level with the original wall.
  6. How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Scoop some All Purpose Joint Compound on to your putty knife.
  7. How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Smooth the joint compound on the wall, covering the area you want to re-texture.
  8. How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 8, изображение 1 из 2 How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently drag the putty knife through the joint compound to create ridges.
    • Creating ridges is a creative and unique process. You get to decide how close you want the ridges together and at what angle to make the ridges.
    • Let the joint compound completely dry.
    • You will know the Joint Compound is dry when it turns from grey to white.
  9. How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 9, изображение 1 из 2 How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Mix the paint that you have leftover from the first time you painted the wall.
  10. How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 10, изображение 1 из 2 How to Repair a Small Hole in a Spanish Knife Textured Wall: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Paint the section of the wall that you re-textured.
    • Paint each ridge.
    • Let the paint completely dry.
Заключение
You’ve successfully spackled, textured, and painted. Your wall is now as good as new!
Kayla Elder
Участник с: 09/22/21
198 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 1-4, Boettger Spring 2022 Участник University of North Texas, Team 1-4, Boettger Spring 2022
UNT-BOETTGER-S22S1G4
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 39
За всё время: 938
