How to Repair a Trophy
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Repair a Trophy, How to Repair a Trophy: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Repair a Trophy, How to Repair a Trophy: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Repair a Trophy, How to Repair a Trophy: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Put the cylindrical tube on the small threaded rod of the cup.
    • Turn to the right until you tighten it completely.
  2. How to Repair a Trophy: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Repair a Trophy: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Repair a Trophy: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place the longest threaded rod on the opposite side of the cylindrical tube and twist again to the right until it is tight.
  3. How to Repair a Trophy: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Repair a Trophy: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Repair a Trophy: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Put all the pieces on in the correct order.
    • If you put them on in the wrong order they won't fit.
  4. How to Repair a Trophy: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Repair a Trophy: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Repair a Trophy: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the nut into the hub of the 3/8 drive ratchet wrench.
    • Use the 3/8 inch ratchet wrench to secure the nut at the bottom of the trophy. Turn the nut clockwise until it is fully secure.
  5. How to Repair a Trophy: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Repair a Trophy: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Repair a Trophy: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Glue the remaining two pieces to the side of the trophy.
    • Allow them to dry before touching to prevent them from coming off.
  6. How to Repair a Trophy: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Wait some time (approximately 30 minutes) until the pieces have dried completely.
    • And your done!!
Заключение
This work will be completed when all the pieces are tight and without coming off. Remember not to touch the glued pieces too much to avoid breaking them again. I hope you had fun arranging a good memory.
Yazly Bonilla
Участник с: 03/18/22
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 75
За всё время: 1,670
