How to Repair an Unstable Sliding Door
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Repair an Unstable Sliding Door, How to Repair an Unstable Sliding Door: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Repair an Unstable Sliding Door, How to Repair an Unstable Sliding Door: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Repair an Unstable Sliding Door, How to Repair an Unstable Sliding Door: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Investigate the cause of the unstable sliding door.
    • In this case you can see the sliding tract isn't aligned with the bottom roller.
    • You can also see that the screw at the base has been dislodged.
  2. How to Repair an Unstable Sliding Door: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Repair an Unstable Sliding Door: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Repair an Unstable Sliding Door: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screws used to hold the door in place with a Phillips screwdriver.
    • Once the doors are loose from the tracks, remove them.
  3. How to Repair an Unstable Sliding Door: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Repair an Unstable Sliding Door: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Repair an Unstable Sliding Door: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Check to see that the rollers are securely in place.
    • If there are any bits of debris present on the rollers or the tracks, clean it off with isopropyl alcohol and a clean rag.
  4. How to Repair an Unstable Sliding Door: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Repair an Unstable Sliding Door: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Repair an Unstable Sliding Door: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Place the doors back on the rollers.
    • Replace the screws you removed earlier.
    • Check that the rollers move freely. You can test this by using your hands to roll them forward to your satisfaction.
  5. How to Repair an Unstable Sliding Door: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Repair an Unstable Sliding Door: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Repair an Unstable Sliding Door: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Align the door on both tracks.
    • Start by attaching the head of the door first and then lower body into the track. Avoid forcing into the track as this might damage the rollers.
    • Make sure that it is aligned properly so it does not fall out in the future.
Финишная черта
Barabonye Longjohn
Участник с: 09/21/20
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G30, Woodhouse Fall 2020 Участник York University, Team S1-G30, Woodhouse Fall 2020
YORK-WOODHOUSE-F20S1G30
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 325
