How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal, How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal, How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Draw a rectangle on the bottom of the sandal that centers the hole of the toe strap.
  2. How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slice through three connecting sides at the bottom of the rectangle using a box cutter.
    • Keep your fingers away from the box cutter to avoid injury.
    • Create shallow slices to avoid cutting through the sandal.
  3. How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert a toothpick into the bottom slit.
    • Use the toothpick as a lever to wedge open the flap.
    • Use an extra toothpick if the first one breaks.
  4. How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the toe strap through the hole of the sandal until you feel resistance.
  5. How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flatten the toe strap against the insole of the sandal.
  6. How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Apply the glue to the toe strap and inside the flap of the sandal.
    • Wear protective gloves to avoid skin irritation.
  7. How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Close the sole flap.
    • Press the flap down until it is even with the sole of the sandal.
  8. How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 8, изображение 1 из 2 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the trigger clamp to tightly press the flap against the sandal.
  9. How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 9, изображение 1 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 9, изображение 2 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Tighten the trigger clamp by squeezing the trigger.
    • Leave the trigger clamp on the sandal to dry overnight.
  10. How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the trigger clamp by pressing the quick-release button.
  11. How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 11, изображение 1 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 11, изображение 2 из 3 How to Repair the Broken Toe Strap of a Fabric Sandal: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Pour rubbing alcohol onto a paper towel.
    • Rub the paper towel over the shoe to remove pencil marks and excess glue.
Заключение
If you properly follow the instructions in this guide, your sandal will be repaired to a lasting, wearable condition.
Kulthum Lakha
Участник с: 09/28/21
193 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 1-2, Raign Fall 2021 Участник University of North Texas, Team 1-2, Raign Fall 2021
UNT-RAIGN-F21S1G2
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 76
За всё время: 2,639
