How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower., How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start with a flat, open space to work.
  2. How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew these three 1.2 mm screws.
  3. How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the Bubble Sprocket from the motor.
  4. How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew these four 1.2mm screws holding the plate on.
  5. How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the plate.
  6. How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Connect the red wire to the top right pin.
  7. How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Solder the Red wire to the metal pin.
    • (Warning Soldering is very hot!)
  8. How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.: шаг 8, изображение 1 из 2 How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Connect the yellow wire to the bottom right pin.
    • Solder the yellow wire to the bottom right pin.
    • (Warning Soldering iron is very hot!)
  9. How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Replace the plate over the wires.
  10. How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Put four 1.2 mm screws for the plate back into place.
  11. How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Put three 1.2mm screws for the motor back into place.
  12. How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Insert the Bubble sprocket onto the motor.
  13. How to Repair the Electrical Connections on a Little Tikes Motorized Bubble Mower.: шаг 13, изображение 1 из 1
    • You are now finished!
Финишная черта
John Hiller
Участник с: 10/05/15
110 Репутация
1 руководство автора
Команда
Colorado Springs, Team 7-5, Mcmichael Fall 2015 Участник Colorado Springs, Team 7-5, Mcmichael Fall 2015
UCCS-MCMICHAEL-F15S7G5
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,803
