How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter, Cabin Air Filter: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter, Cabin Air Filter: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter, Cabin Air Filter: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the car.
    • Remove the key from the ignition.
  2. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Open the passenger side door.
  3. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open the glove box in the passenger seat of your car, and empty anything inside.
  4. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the single 16.2 mm screw retaining the rod hook on the right side of the glove box.
  5. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Detach the rod hook from the hinge.
  6. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Press inward on both sides of the glove box to release the stops.
    • Remove the glove box and set it aside.
  7. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Push inward on each side of the air filter to unclip it.
  8. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 8, изображение 1 из 2 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide the cabin air filter directly out of its compartment.
  9. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 9, изображение 1 из 3 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 9, изображение 2 из 3 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Push on the bottom of the air filter to loosen it from the plastic frame.
    • Flip the filter over and push the side of it until it releases from the frame.
  10. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Install the new filter by pressing it into the plastic frame.
  11. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Slide the folds of the new filter towards one end of the frame so that the entire filter fits within the plastic tightly.
  12. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 12, изображение 1 из 2 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Slide the air filter into its compartment until it clicks into place.
  13. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 13, изображение 1 из 3 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 13, изображение 2 из 3 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Push inward on both sides of the glove box.
    • Raise the glove box until it holds in the housing without support.
  14. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 14, изображение 1 из 2 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Pull down the rod on the right side of the glovebox and push the hook back around the hinge.
  15. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Screw in the 16.2 mm Philips #2 screw that holds the damper rod in place.
  16. How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 16, изображение 1 из 2 How to Replace 2005 Toyota Camry Cabin Air Filter: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Replace your items and close the glove box.
Заключение
Enjoy the fresh air!
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Saorla Miller
Участник с: 02/26/22
373 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 2-1, Willis Spring 2022 Участник University of Memphis, Team 2-1, Willis Spring 2022
UM-WILLIS-S22S2G1
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 72
За всё время: 4,749
