How to Replace Concealed Cabinet Hinges
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace Concealed Cabinet Hinges, Hinge: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Replace Concealed Cabinet Hinges, Hinge: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Replace Concealed Cabinet Hinges, Hinge: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the screws that are attached to the cabinet door.
    • Unscrew the top and bottom hinges even if you are only replacing one hinge.
    • Remove the cabinet door from the hinge.
    • You may need to wiggle or pry the door off.
  2. How to Replace Concealed Cabinet Hinges: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Replace Concealed Cabinet Hinges: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the screws that go into the cabinet frame from the hinge, then remove the hinge.
    • Only the hinge being replaced needs to be removed.
  3. How to Replace Concealed Cabinet Hinges: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Replace Concealed Cabinet Hinges: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Replace Concealed Cabinet Hinges: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the new hinge into the cabinet door's pre-cut hole.
    • Attach the hinge with the provided screws.
    • To avoid striping the screws, do not over tighten.
  4. How to Replace Concealed Cabinet Hinges: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Reattach the cabinet door to the cabinet frame.
    • Do not tighten the screws all the way. You will need to align the door later.
    • You may need a friend to hold the door while you screw it back into place.
  5. How to Replace Concealed Cabinet Hinges: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Replace Concealed Cabinet Hinges: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift or lower the cabinet door to align the hinges with its original location.
    • Changes in wood stain can serve as a useful alignment guide.
    • Tighten all the screws.
  6. How to Replace Concealed Cabinet Hinges: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Replace Concealed Cabinet Hinges: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Replace Concealed Cabinet Hinges: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use this step to adjust the amount of space between the cabinet door and the cabinet frame.
    • Loosen the adjustment screws, but do not remove them.
    • Slide the cabinet door to your desired position.
    • Tighten the screws.
  7. How to Replace Concealed Cabinet Hinges: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use this step if your cabinet door closes too hard or does not completely close.
    • Tighten this screw to keep the cabinet door from closing too hard. Loosen the screw to allow the cabinet door to close completely.
    • Do not completely remove this screw.
Финишная черта
4 участников успешно повторили данное руководство.
Naomi Frazier
Участник с: 04/28/17
171 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team S4-G4, Cole Spring 2017 Участник UC Davis, Team S4-G4, Cole Spring 2017
UCD-COLE-S17S4G4
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 109
За всё время: 27,924
