How to Replace Hardwood Flooring
Выберете то, что вам нужно
    1. How to Replace Hardwood Flooring, How to Replace Hardwood Flooring: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the hardwood, tile, or carpet flooring you are trying to replace to expose the foundation or plywood underneath. The methods will vary depending on the type of flooring that is being removed.
      • Be sure to remove extra fragments of the original flooring and clean the area of any debris.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to Replace Hardwood Flooring: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Replace Hardwood Flooring: шаг 2, изображение 2 из 2
      • With a notched trowel, spread the GreenGrip hardwood adhesive over the foundation where you would like to lay the new flooring.
      Спросите у FixBot
    3. How to Replace Hardwood Flooring: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Replace Hardwood Flooring: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Measure the planks of wood to organize them into a desired pattern, then cut each plank accordingly.
      Спросите у FixBot
    4. How to Replace Hardwood Flooring: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Carefully place the boards on top of the glue, making sure to push the seams of the planks together.
      Спросите у FixBot
    5. How to Replace Hardwood Flooring: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Some of the adhesive may come through the seams, so wipe off any excess glue with a wet rag.
      Спросите у FixBot
    6. How to Replace Hardwood Flooring: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Let the glue cure for 24 hours and enjoy your beautiful new floor!
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Rori Tyrrell
Участник с: 02/23/21
189 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S1-G4, Lane Spring 2021 Участник University of Memphis, Team S1-G4, Lane Spring 2021
UM-LANE-S21S1G4
1 член
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 111
За всё время: 2,348
