How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever, T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the toaster is unplugged before beginning.
  2. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the snap-on buttons from the front of the toaster.
    • They can be removed by pulling with your hands or gently prying with a flat tool.
  3. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip the toaster so that you can see its underside.
    • Remove the seven 20 mm Torx T3 screws from the bottom of the toaster.
  4. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Turn the toaster so that you can access the back of the toaster
    • Remove the 3 15 mm Torx T3 screws from the back of the toaster.
  5. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull off the toaster casing.
  6. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the casing so that it does not get in your way.
    • Unplug both wires connecting the casing to the internals of the toaster.
  7. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pry both sides of the broken lever at the front of the toaster away and remove it.
  8. How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 8, изображение 1 из 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 8, изображение 2 из 3 How to Replace T-fal Avante T24-B Toaster Lever: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Snap the replacement lever into place.
    • Attach one side first, then snap the other side on to fully attach the lever.
Заключение
Cameron Johnson
Участник с: 01/16/23
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team O-6, Woodhouse Winter 2023 Участник York University, Team O-6, Woodhouse Winter 2023
YORK-WOODHOUSE-W23SOG6
1 член
Автор 1 руководств
2 Комментариев
Thank you so much!
S J - Ответить
where do you get the replacement lever ?
Francois Rehel - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 42
За всё время: 505
