How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet, Croc Rivet: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet, Croc Rivet: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet, Croc Rivet: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver to pry underneath the plastic rivet head.
    • Wiggle the plastic rivet until the head pops off.
  2. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use your hands to remove the remaining part of the old rivet from inside the Croc.
  3. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip the Croc strap to the front of the sandal and apply a binder clip to hold the strap in place.
  4. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the end of the new rivet through the hole from the inside of the Croc.
  5. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Place the head of the new rivet through the hole of the Croc strap.
    • Move the Croc strap so that the rivet head aligns with the opening of the rivet tail.
  6. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a flathead screwdriver to turn the rivet head clockwise to tighten it.
  7. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the binder clip.
  8. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 8, изображение 1 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 8, изображение 2 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 8, изображение 3 из 3
    • To test for tightness, move the strap towards the back of the sandal.
    • If the strap bends instead of rotating freely, the screw is on too tight.
    • If necessary, to loosen the Croc strap, rotate the rivet head counterclockwise using a flathead screwdriver.
  9. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 9, изображение 1 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 9, изображение 2 из 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Check that the Croc strap can rotate freely.
Заключение
Andy
Участник с: 04/19/23
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 2-1, Morris Spring 2023 Участник UC Davis, Team 2-1, Morris Spring 2023
UCD-MORRIS-S23S2G1
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 30
За последние 7 дней: 272
За последние 30 дней: 989
За всё время: 8,127
