How to Replace a Felt Chair Footing
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace a Felt Chair Footing, Felt Footing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn furniture piece upside down so that the leg bottoms are accessible.
  2. How to Replace a Felt Chair Footing: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Replace a Felt Chair Footing: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Replace a Felt Chair Footing: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using an Exact-o knife or boxcutting blade, carefully cut away the worn out felt footing.
  3. How to Replace a Felt Chair Footing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Cut away any remaining material or residue so that the chair foot is as clear as possible.
    • Depending on the strength of the adhesive that secured the old footing, some of the residue left behind could be tough to remove. In this case, it may be best to keep some rubbing alcohol handy as a solvent to assist in the removal of this residue.
  4. How to Replace a Felt Chair Footing: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Replace a Felt Chair Footing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use pre-cut felt footing replacements to replace the old footing. Press felt footing into center of chair foot firmly.
  5. How to Replace a Felt Chair Footing: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Repeat steps 2 and 3 for the remaining three footings.
Заключение
Now you’re done! With all four footings replaced, you can replace your furniture.
Hunter Golat
Участник с: 03/18/21
124 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 73
За всё время: 760
