How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove back cover by removing the four 6.2 mm Phillips #0 screws with the screwdriver.
    • Be careful not to lose the screws.
  2. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tweezers to remove the rubber gasket by lifting it.
  3. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the white plastic covering with a pair of tweezers.
    • Be delicate; if too much force is applied, the watch's interior can pop out.
  4. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Peel off the protective sticker from the surface of the old battery.
  5. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to bend the metal guide away from the old battery.
  6. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the old battery from the guide with tweezers.
  7. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the new battery into the frame and bend the metal guide onto the battery.
  8. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: шаг 8, изображение 1 из 2 How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Reset the proper time and date using the top-left "adjust" button.
    • For further instructions, consult your G-Shock GA-201 User Manual.
Заключение
To reassemble your watch, follow these instructions in reverse order.
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Cordell Johnson
Участник с: 09/28/21
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 1-11, Friess Fall 2021 Участник University of North Texas, Team 1-11, Friess Fall 2021
UNT-FRIESS-F21S1G11
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 61
За последние 30 дней: 353
За всё время: 26,643
